torsdag 27 februari 2025
Jonteponte
Hjälp! Tänder bara på 2 av 3 cylindrar, Problem med stator
Hej allesammans!
Jag har stött på ett problem med min Volvo Penta 550.
Den ger ingen gnista till första cylindern, har genom en lång felsökning med multimeter kommit fram till att felet sitter i stator/triggering. (Bild ser ni i kanten)
Jag undrar om detta är vanligt förekommande. Om det är något som går att laga eller om de måste bytas ut och var i så fall jag kan hitta dessa delar förrutom om jag har tur via blocket.se
Tack på förhand!
Mvh Jonte
Tackar för svaret!
Har messat henne, hon svarar väl när hon har tid och så :)
Fler förslag är varmt välkomna!
Skaffa ett kretsschema så du ser hur det funkar så enklare reda ut felet.
