isbergskan 0 Postad 27 Juni , 2012 Om man behöver en flytväst eller seglarväst till en hrm övervuxen person...var hittar man det till rimligt pris? Biltemas seglarvästar är helt felkonstruerade för kvinnor med bröst, bältet sitter mitt över tuttarna så att västen kanar upp i armhålan så all komfort blir totalt hopplös. Finns det någon annan väst för en väl simkunnig person som e hyfsat fet med stora tuttar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 27 Juni , 2012 Hej, Seasea har flera Baltic-modeller, den som heter Trim har bältet lågt och sägs passa även tjejer bra ...http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=74347 Biltemas bälte sitter som sagt rejält högt ..http://www.biltema.se/sv/Bat/Sakerhetsutrustning/Raddningsvast/Seglarvast-255512/ Senast ändrad av Thomas-1 | 27 juni 2012 | 09:52 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Livgardist 0 Postad 27 Juni , 2012 Kan du inte sy ihop två billiga seglarvästar till en? Torde ju vara ganska enkelt att bara bredda med ett flytelement i ryggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 27 Juni , 2012 Varför inte en uppblåsbar väst!? http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=28&xartnr=&flik=&kampanj=&sokart= Edit; rättat länken Senast ändrad av toaen | 27 juni 2012 | 16:56 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 289 Postad 27 Juni , 2012 Jag tyckte det var roligt att länken du skickade gick till en sida med öskar och en länspump, tanken slog mig att om båten sjunker är det antingen flytväst eller länspump som gäller :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 27 Juni , 2012 Å katten. Av någon outgrundlig anledning går min länk till Hjertmans webbkatalog på min dator just till den sidan. Kopierade nog fel. Här kommer den rätta länken till en modell av uppblåsbara västar. http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=28&artname=Uppblåsbar räddningsväst Winner ZIP - 150N&sok=uppblåsbar Det finns fler. Klicka på alla rubriker på sidan uppe till höger. Sen finns det ju andra som säljer uppblåsbara västar. Tack Gaidin för att du uppmäksammade och påpekade. Brukarnästan alltid kolla att länken fungerar efter att jag postat inlägget, men missade tydligen det denna gång. En tanke som slog mig. Kan det finnas nån fara med uppblåsbara västar för välväxta personer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 289 Postad 28 Juni , 2012 Har lite svårt att tänka mig in i situationen med stora bröst som är i vägen men de uppblåsbara är ju mycket mindre att ha på sig så det borde absolut bli bekvämare. Remmarna går ofta att justera ganska mycket så plats borde ju finnas. Själv har jag en uppblåsbar men använder den mest som säkerhetssele när jag behöver gå upp på fördeck. I en segelbåt krävs det ju att något extraordinärt händer för att man skall ramla ur sittbrunnen så min tanke är att se till så det blir omöjligt att hamna i vattnet så länge båten fungerar som den skall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jstck 0 Postad 28 Juni , 2012 Ja, uppblåsbara bröst är definitivt mindre och bekvämare. (Jag är hemskt ledsen, kunde inte låta bli) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 289 Postad 28 Juni , 2012 Det vore ju en perfekt lösning, bara att göra en Deflate och ta på sig en mindre flytväst. Å andra sidan kanske man inte behöver flytväst om man har blåst upp brösten... (Kunde inte heller låta bli) ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 29 Juni , 2012 http://www.jula.se/search-result/?q=flytväst verkar ha lägre band Annars kan du kolla på Flyvästa för vattensport, vattenskidåkning eller kajak, de har ofta många spänne och kan därför spännas olika hårt, eller kan dras över huvudet Senast ändrad av Marrexxx | 02 juli 2012 | 00:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
