lördag 23 november 2024
regn
Info om johnson
Vilken johnson utombordare har jag? Modellnumret är J20BFCNB. Tillverkad i belgien. Har sökt i listor va bokstäverna betyder men mitt modellnummer finns inte.
Vet någon va de e för motor?
När jag jag testade med Google så verkar det finnas en hel del info.
Årsmodell t.ex. Du får nog vara mer specifik om vad du vill veta som inte enkelt går att Googla fram.
Söker mest efter såna saker som cylindervolym och kilowatter
Kilowatten är 20 hk x 0,736 kW/hk
Motorn är tillverkad 1982 - efter lite google sök :-)
Jag kan eventuellt lösa en komplett service- & reparationsmanual om det skulle vara av intresse. I pdf-format.
Har läst att de relativt enkelt med förgasar- och insugsbyte går att göra om de här motorerna till 35 hk. Är det sant och är de i övrigt samma motorer?
Googlar man numret och Johnson kommer nästan bara finska sidor upp. Ser ut som en specialvariant för Finland.
Kanske nån försäkringsgrej att den är märkt 20hk men ger mer så din misstanke om högre effekt med förgasarbyte kan vara rätt.
En sån motor kan bli populär då man kan få mer hk än man betalar för och lägre försäkringspremie.
