söndag 01 december 2024
Wake155
Hur får jag bort vaxet?
Har precis polerat och vaxat båten och lyckats köra emot relingslisten som är i gummi en del och det blir ju mindre snyggt!!
Vad använder ni för att att bort vaxet så gummit blir svart igen, det sitter ju som f..?
Tacksam för tips!
Jag har tidigare använt aceton som man drar snabbt over utan att dra på skrovet, provade i år mirakeltrasa och varmt vatten, fungerade utmärkt.
Menar du en Microduk? Isåfall funkar de inte på min list iaf. De har ju bränt in lite i listen när jag polerade. de sitter utav bara f..
Senast ändrad av Wake155 | 10 juni 2012 | 21:25
Börja med aceton och sedan gnider du in med glycerin för att mjukgöra plastlisten igen. Tidigare kunde man köpa glycerin på apoteket, men tror inte det finns koncentrerat där längre. Prova med en riktig färgaffär eller nåt.
Hur menar du, ska jag prova aceton först och funkar inte det får jag ta det andra eller ska jag använda båda samtidigt?
Jag har en gammal Nimbus så det är ju en rejäl relingslist runt om. Den är ju gjort i nåt hårt gummi
Etylacetat.
Används ibland till fenderrengöring.
Används även av damerna som har det att ta bort nagelack. (ej aceton modellen)
Ursäkta om jag var otydlig. Börja med aceton för att lösa upp vaxet, därefter för att inte torka ut plastlisten för mycket smörjer man in med glycerin.
Som på bilar gäller det att alltid maskera plast och gummidetaljer när man polerar men det antar jag att du lärt dig nu wink
Ja de hade gått snabbare att maskera.. Så hade man sluppit detta
