måndag 30 december 2024
Maxi_Steff
Toainstallation
Inte helt lyckat. Ägaren måste lita på att toalettens packningar resp backventil håller helt tätt. Och det gör dom säkert i flera år... (Läs andra trådar här på MG om toapackningar.) Men vad händer sedan? Vattenivån i toaletten kommer att stiga upp till sjövattennivån. Och är den högre än skålens kant så fylls inte bara toaletten med vatten. Men vi kanske kan hoppas att åtminstone kanten ligger över vattelinjen?
Dock finns ventiler både vid inlopp (fig 2) och utlopp (fig 4) så stänger man dessa  så är det väl ok (fast ventilerna verkar vara öppna när fotot togs). Och glömmer man stänga och lämnar båten ensam ett tag så får man kanske en liten överraskning när man kommer tillbaka...
Köpte ett renoveringsobjekt. Toan funkade fast den var monterad under vattenlinjen, bara att stänga kranarna efter användning.
Då händer det som inte får hända, kranen stänger ej, vattnet rinner över och ner i båten. Hämtar katastrofkniven i ruffluckan skär av slangen och pluggar den.
Ni har väl pluggar liggande i båten?
För att slippa lyfta båten för kranbyte monterade jag en ny kran i serie på den felaktiga kranen. Samt höjde toan så att den ligger över vattenlinjen.
http://lasselundell.se/if.html
