glenn30 0 Postad 1 Februari , 2012 hej jag har en crescent 465 som det inte sitter någon dyvika och börjar tröttna på att tömma den på vatten hela tiden eftersom den står på trailer hela tiden på sommaren,kan man borra hål o sätta dit en och samtidigt borra hål i innergolvet så att vattnet rinner ner till dyvikan,någon som gjort något liknande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kriffe 0 Postad 1 Februari , 2012 Hej jag har en crescent 490 sport som jag har monterat en dyvika på för att jag fick in vatten mellan skrov o innergolv. Jag borrade genom akterspegeln och skruvade dit den. Täta ordentligt med sika runt och på borrhålskanterna. Jag monterade sedan en länspump och nivåvakt under soffan närmast akterspegeln för min båt ligger i hela sommaren. Om du borrar genom golvet så blir det som med akterspegeln du får täta ordentligt runt borrhåls kanterna så inte plyfan i golvet suger åt sig vatten när det rinner ner under golvet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
