onsdag 11 december 2024
Gäst Anders
"Service" på utombordare inför vinterförvaringen
Gäst Anders
Jag har en Honda 75 hk fyrtakt -99. Jag hade tänkt att vinterförvara den nu. Vad skall man göra med motorn? Skall man sätta på en spolmyff och köra den med sötvatten? Byta tändstift/olja? Vad skall man göra? Tacksam för svar! MVH Anders
Byt olja i motor och drev. Byt impeller. Tändstift om det var ett tag sedan, eller du är osäker på när de byttes sist. Kör motorn med färskvatten och spraya konserveringsolja i förgasarna (insuget) tills motorn kvävs och stannar. Tvätta, vaxa, polera.
Hej! Jag kör i Vänern med min HONDA 40hk 4tkt så den sötvattenspolas ju varje åktur:-) , men annars gör jag precis det du föreslår. Var 3:e år lämnar jag dessutom in den (utan att skruva av motorn) på riktig proffsservice, med impellerbyte, ventiljustering, tändjustering mm mm .... ! Det räcker enligt min mening (och många andras på det här forumet) om du inte kör yrkestrafik eller vinterbrukar båten! mvh // mats
