söndag 01 december 2024
Cornerwall
Johnson 90 hk -86 går inte på fullt ?
Hej alla snälla duktiga som förstår sig på motorer. =)
Köpte en Johnson 90 hk från 1986 igår.
Vid premiärturen idag går dens om satan vid första gaspådraget, sen lär vi åks sakta i 2 km p.g.a fartbegränsning, 5 knop.
När sedan tillfälle ges att åka fort så går det inte att varva ur.
Jag skulle tro den varvar ca: 60-70 % max.
Vi är ute i ca 2 timmar och den vägrar gå på fullvarv, kommer max upp i 20-22 knop av 40 kanske.
Den fungerar jättebra på låga varv, men som sagt, vid rejält gaspådrag vill den inte gå som den ska.
Men jag upplever det som om den går bättre då den vart av en stund och kallnat. Men kan återigen inte gasa p.g.a 5 knop då den vart av ett tag.
Någon klok vänlig själ som har någon bra idé på vad jag ska titta på?
Mvh / Mattias
Senast ändrad av Cornerwall | 24 juli 2011 | 22:30
Hittade att en av tändkablarna förmodligen är glapp eller dålig, ger svag eller ingen gnista alls.
Kan det vara orsaken tro?
Är det nya stift och kablar som gäller?
Mvh /Mattias
vad säger föregående ägare? du har väll köpt en fungerande motor.
om han är i  närheten tycker jag att han kan komma och va med och
betala kalaset så att den funkar.
Naturligtvis kan det va kablarna som glappar så den inte får
rätt gnista.'
Jag tycker bara att det finns så många som sällger saker och inte
talar om hela sanningen
Senast ändrad av tjabo7 | 25 juli 2011 | 13:47
Hej.
Om motorn har separat oljesmörjning VRO med oljetank, se till att toppa upp oljenivån till full tank. Har just lagat en 70 hk Johnson som gick hur illa som helst. Efter påfyllning, går den som ett skållat troll. Oljenivåsensorn går in väl tidigt och ställer motorn i nödläge. Lycka till.
Thomas
