jungeljupps 0 Postad 27 Juni , 2011 Hejsan alla kära båtvänner! Söker med ljus och lyckta efter lite tips och råd. Min avbärarlist har gått av i aktern och nu hoppat av nästan helt runt om. Den går att trycka tillbaka på plats men hoppar gärna av vid minsta sjögång. Jag ska byta den till vintern men det går inte just nu då den ligger i sjön. Finns det något enkelt och effektivt sätt att sätta dit den provisoriskt? Typ liknande funktion som man har på bord utomhus, då sätter man klämmor runt om så att duken inte skall blåsa av bordet. Finns sånt? Men som sagt, all tips och råd är tacksamt mottagna! Tack så länge! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 27 Juni , 2011 Hej, har det gått av precis i infästningen, vid blecket du skruvar fast den med kan du bara töja ut den och skruva tillbaks den igen. Orkar du inte dra den på plats med handkraft kan du borra ett hål rakt igenom gummilisten, sätts dit en bra, tunn lina genom hålet och spänna den med ett spännband modell pumphandtag tills du har hunnit skruva dit den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
