lördag 14 december 2024
Kristian81
Johnson 70 hk vro
Jag har en johnson 70hk vro från 88 har jag för mig det är. Motorn misständer/hackar, går bara att ha den igång på chok läget så fort jag  ska dra ner handtaget och motorn ska gå ner i varv så känns det som den bak tänder och tvär dör.
Tändstiftet på 1:ans cyl är rent nästan blött och de andra på är sotiga.
Jag har plockat bort alla 3 förgasarna och regjort dom har mätt upp tändspolarna och alla visar samma värde ca 0,24-0,25. har även bytt tändstift på den är det någon som har någon bra idé på vad problemet ligger.
Hej, förslagsvis flyttar du 1:ans tändspole till 2:an och kollar hur stiften ser ut efter det. Blir 2:ans stift blött kanske du skall testa med en ny spole trots dina mätningar.
Blött stift = ej förbränt bränsle.
Jag har testat att byta plats på tändspolarna men fortfarande samma resultat. Har även tagit bort svänghjulet och rengjort alla ytor kollat kompressionen  som var näst intill samma på alla 3 cyl.
Står och funderar på om det kan vara något som spökar med powerpacket ?????
