fredag 29 november 2024
JasonFire
Gnista AQ 130
Hej alla goa experter. Får ingen gnista på min AQ 130. Skall försöka koppla den direkt till batteriet. Hur gör jag? Tack för all hjälp på förhand
Förstår inte riktigt vad du menar med att koppla den direkt till batteriet.
Jag skulle börja med att kolla att kondensatorn, brytarspetsarna, rotor, fördelarlock tändspole är OK. Skulle nog börja med kondensatorn om det var länge sedan motorn varit igång.
Lycka till
