torsdag 27 februari 2025
ceklund
Evinrude 50 hk beter sig märkligt!
Ny här, och hoppas på hjälp. Har stoppat båten i plurret och när jag skulle starta så gick motorn knappt på låga varv, om jag står med gasen på halvfull så går den. Men den håller liksom lägre varvtal, och om jag chokar så höjs varvtalet en stund. Inga problem att starta dock så länge jag har halv gas. Jag gjorde rent förgasarna igår den undre var kleggig och innehöll lite vatten så, trodde jag löst problemet och skruvade ihop allt igen........nu startar inte motorn alls!!!! Den hostar inte ens till.....
Gav upp igår, grinade och åkte hem...Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
Och du har kollat tanken/filter,ny bensin, blåsan håller trycket?
Har ny soppa, kollat bottenfiltret i trycktanken. blåsan blir stenhård och håller trycket. Ingen skillnad om jag pumpar den samtidigt som motorn går. Bytte soppafilter igår. Det sitter ju en sån där vropump......
En fundering jag fick, om det var klegg i den nedra förgasaren, skulle det kunna vara klegg i pumpen? Kan man plocka isär den?
Fick igång motorn med startgas, men har fortfarande samma problem som första inlägget.
Någon som vet om det kan vara så att det kleggat igen i vro pumpen, och om det är lönt att plocka isär den för rengöring.
