Gedda 24 Postad 27 Februari , 2011 Går detta att böja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 27 Februari , 2011 Efter att ha fått ett pris på 70.000 på nya rutor till båten har jag tänkt om. istället för formskurna rutor så tänkte jag köpa fyrkantiga rutor och limma på insidan och sedan smyga på utsidan med alulisten som jag skissat på i ovanstående inlägg. går det att böja det på platten så jag får som en rutram? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HenrikGbg 9 Postad 27 Februari , 2011 NEJ, det går inte med så snäv bock, det kommer att spricka , och 4 mm är TJOCKT i sammanhanger, men kolla färdiga lister, så hittar du säkert det du vill ha. Dom måste ju vara eloxerade så dom inte oxiderar o blir mjöliga. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 27 Februari , 2011 om man minskar på tjockleken då? är det stört omöjligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 27 Februari , 2011 Beroende på vilken sort aluminium man har går det säkert och böja. Nästan ingenting är omöjligt med metall eloxera gör man när man har böjt och svetsad skarverna. tjockleken är ingen problem. det blir lättare om den är smalare typ 30 iställetför 40. Herman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 27 Februari , 2011 ok. ja det är inte så jättenoga med bredden om den är 30 eller 40. har en kontakt i gbg på Stålgrossisten så han vet säkert vilken alu som är bäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 27 Februari , 2011 Har inte katalogen här annars kunde jag har kollat. Har inte alle 5000 olika sorter i huvuden heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 27 Februari , 2011 haha det är såpass många ändå :-) då förstår jag att det inte är lätt att veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 27 Februari , 2011 Vet inte exakt hur många, men det finns många legeringar med olika hårdheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rickardp 2 Postad 28 Februari , 2011 Det går att böja, men då måste man hetta upp aluminiumet, då ändrar det struktur och går att böja, dvs hållfastheten blir en helt annan, det är tex därför man *ABSOLUT* inte får pulverlackera dykartuber i aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 28 Februari , 2011 Vanlig diamantplåt går ju utmärkt att bocka, däremot får man ju inte skarp kant men det är ju naturligt pga av tjockleken. Däremot kan säkert den korta kanten orsaka problem. Har du kollat färdiga L-profiler, ett alternativ kunde ju vara sådana och be någon fräsa ner kanten till 3mm. Senast ändrad av Sueco | 28 februari 2011 | 18:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Macke75 0 Postad 28 Februari , 2011 När man bockar aluminium,blir det microsprickor vid knäcken.Med tanke på tjockleken du är ute efter blir det inte heller inte rakt vid bockningen,utan lite avrundat istället.Personligen hade jag kontaktat något större glasmästeri som även håller på med aluminium,och be dom klyva några fyrkantsprofiler.Det brukar vi få göra till kunderna på mitt jobb.(dock blir ju inte sågytan eloxerad) Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 1 Mars , 2011 Bauhaus vet jag har L-profiler, frågan är ju vad det är för kvalitet på aluminiumet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 2 Mars , 2011 Jag får nog släppa detta och fräsa teaklister istället och tvåkomponentslacka dom innan jag sätter dit dom. trä livar ju upp lite också :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
