Johnny 0 Postad 7 Oktober , 2004 Hej! Behöver byta träet på tofterna i sittbrunnen. Har kollat i båtaffärerna på plywood men tycker att det är dyrt. Fick igår se en annons från Rusta tror jag det var som sålde bänkskivor i massiv bok för en billig peng. Vilka fördelar har plywooden jämfört med massivt trä? Vart köper man billigast plywood? // Mvh Johnny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 7 Oktober , 2004 Plywood är uppbyggt av flera lager korslimmade träskikt för att minska sprickrisken och rörelserna som uppstår längsmed fibrerna. Om du köper stavlimmad bok är risken stor att skivorna slår sig eller spricker längsmed fibrerna. Bänkskivan är inte heller lika stark som plywood, så du måste ha tjockare skiva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 7 Oktober , 2004 Har du funderat på att lägga notad teak. Köp absolut inte bänkskivor, håller inte länge. Du måste kantlista plywooden annars håller den inte länge. Vill du ha tips ang nåtad teak får du gärna höra av dig. Mvh Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst muppen Postad 8 Oktober , 2004 Byggvaruhus har oftast kokfast furuplywood. Ibland kan du måttbeställa till vettigt pris också. Plywood ger högre styrka /Kg. Valet är ditt! IKEA brukar ha hyllplan av stavlimmad EK... pris omkring 100 = mkt prisvärt, men tungt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst G Postad 8 Oktober , 2004 Jag tvivlar på att Rustas eller IKEAs skivor är limmade med tillräckligt vattenfast lim. De är nog OK till bänkskivor, men duger nog inte i längden till sådant som utsätts permanaent för väta. MVH, G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst tha skippa Postad 8 Oktober , 2004 Tjena Johnny Om jag får ge dig ett tips?! Välj det dyrare alternativet, visst det svider nu men å andra sidan håller det ju längre oxå. Som tidigare talare har sagt, så limmet i en bänkskiva ska tåla lite väta dvs en disktrasa inte regn, sol, kyla, värme. Därför tycker jag att du investerar för framtiden istället och gör jobbet ordentligt! Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst muppen Postad 9 Oktober , 2004 I vårt samhälle finns en lång rad produkter som, som det heter: Profilerar sig genom rättvist pris. Det betyder att de är dyrast, även om de långt ifrån är bäst. Att vara dyrast är alltså ibland en marknadsstrategi för att vi ska tro att just den varan är bäst. Så är det förstås inte på alla områden, men på ganska många. F.ö. är just bänkskivor ofta producerade med karbamid, en kristallin polymer som ofta har mycket hög miljö och kemikalieresistens. Innehållet kan man vanligen få reda på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst tha skippa Postad 11 Oktober , 2004 Tjena Muppen! Ta det inte som ett på hopp men det låter som du är ute och cyklar för han efterfrågar faktiskt inte efter en innehållsförteckingen i ett karbamidlim. Som föregåeende talare har sagt så är ju kvaliteten betydligt bättre hos en välsorterad skivåterförsäljare än Rusta t ex och det är inte nått marknads knep utan snarare att det beror på vilken kategori människor som handlar i butiken vilka krav man ställer på materialet. För det andra så är det faktiskt så hur du än vill att det ska vara, så styr faktiskt även råvarupriserna för limmet priset på skivmatrialet oxå. Så visst ser man saken ur ett syniskt vis så visst Dyrast är inte alltid bäst men oftast! NO HARD FEELINGS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 11 Oktober , 2004 Ska det vara något så ska det väl vara marinplywood. Dyrare men anpassat för marin miljö. Limmat med annat lim m.m. Garanterar att bänkskivor inte kommer hålla i längden. Som tidigare talare; Investera för framtiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 11 Oktober , 2004 Kolla med: http://www.palms.se/ eller http://www.pondussnickeri.a.se/ kanske billigare än där du kollat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst muppen Postad 18 Oktober , 2004 Ta nu inte det här som ett påhopp... men det du skriver är skitsnack! ...väldigt väldigt ofta är det mest ett klent psyke som blir tillfredställt av den dyraste produkten. Man vill man gärna tro att det är bra bara för att det är dyrast. Liksom man gärna vill tro att ett litet så läker snabbare med plåster, trots att det oftast är bäst utan. Med det resonemanget skulle även identiska produkter (samma fabrikat) vara sämre på Biltema... eftersom det är billigare där. Den dyraste produkten matchas ofta av masiv reklam. Utan den skulle många produkter inte sälja alls eftersom de varken har överlägsen hållbarhet eller funktion. ...väldigt ofta är det någon annan produkt som är bäst... men som kanske inte görs reklam för lika mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 25 Februari , 2005 Du måste nog glömma bänkskivorna. Bok är direkt olämplig i båtar. Det missfärgas och blir blått för att sedan ruttna. Dessutom är bok ett träslag med mycket spänningar inbyggt. Risk för att skivorna slår sig. m.a.o. Du bör köpa en plywood som inte ruttnar och som är limmad med någon typ av wbp-lim. Ex. fenollim. Loope Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
