torsdag 27 februari 2025
hjonsson
Missad konservering
Blev överaskad av Vintern i år så hann inte med höstfixet.
Är lite bekymrad över att det inte blev någon konservering av Motorn. Har en Yamaha 50 4-takt Var ute i mitten av November och kommer nog att så fort isen släpper.
Är det någon fara Nu går det ju inte att göra något åt det?
Får nog ge mig ut i snön och försöka få upp A-ställningen och pressening iaf.
Om båten står på land och motorn hänger rakt ner återstår bara risken att du fått vatten i växelhusoljan. Har du fått det är det risk för frostsprängning. Risken är störst när vattnet tinar, sägs det. Tror dock inte att du ska försöka tömma oljan nu ändå.
Det du skulle kunna göra är att sätta en stor värmefläkt mot växelhuset och samtidigt tömma det på olja och ev vatten och sen fylla på med ny olja. Kan dock vara riskabelt.
Annat du kan göra är att spraya konserveringsolja i cylindrarna och över länkarmar etc. Sen tömma bränslefiltret så det inte står gammal bensin där.
Du kan också demontera proppen och ta bort ev sjögräs och smörja med nytt fett och montera tillbaka.
Och sen hålla tummarna. Det brukar gå bra.
Tack för svaret! Båten står på trailer. Drog fram den snödrivorna i går kväll och sopade bort all snö.
Ska få på pressening och ta in batteriet och ha i lite olja i cylindrarna när det blir lite mildare, så känns det bra.
Växelhussoljan får vänta tills våren.
Senast ändrad av hjonsson | 29 december 2010 | 09:15
Du skriver ta in batteriet, se till att det är fulladdat och ta inte in det i värmen, utan förvara kallt så mår batteriet bäst.
Vänta inte med att byta växelhusolja till våren, gör det nu. Även om det inte frusit sönder nu så kan eventuellt vatten jobba sönder huset när det tinar fryser några gånger plus att om du har vatten där så kommer delarna i det att korrodera under vintern vilket innebär att ett enkelt byte av tätningar har förvandlats till ett nytt växelhus för ett antal tiotusentals kronor.  Nu hoppas jag såklart att du inte har vatten där men better safe than sorry som man brukar säga.
vet inte hur stor båt och vad för trailer du har, men har du en mack med gör det själv hall i närheten brukar man kunna hyra en sådan över en natt och några timmar på morgonen så att man kan tina och isaav båten och sedan göra det som ska göras!
