lördag 23 november 2024
kapten_nemo
Vad har ni för grill i båten?
Kan bara hålla med. Min Weber Q100 har i princip ersatt spritköket helt.
Ni som har Weber Q100, alstrar den massor av värme under grillen? Kan man ha den ståendes bak på badbryggan som är gjord av plast?
Klart man var med och gafflade i denna tråd också. Då tyckte jag att Cobbsgrillen var som sänd från gudarna och det tycker jag fortfarande när det gäller hel kyckling och andra långkok.
Men vi saknar den riktigt härliga grillytan så nu har vi beställt en liten Weber Go Anywere. En sådan har svågern och den funkar väldigt bra
Redigerad av ciaraud
Vi kör en Weber Go Anywere där vi blandar kol och briketter för att få en bra grillbädd :)
Bra med locket när man gör t ex fiskpaket i folie.
Hejsan,
Snart börjar båtsäsongen igen och då kommer även med min portabla Weber Q120. Den har varit enormt bra i alla lägen och den tar inte mycket utrymme när man kan vika in "sidorna". Har fungerat i väder som väder till vårt behov.. Rekommenderar den åt alla som behöver en portabel grill! Skall även köpa en "pizzasten" så man får en pizza ute på havet... Nam...
Hejsan,
Kollar just nu på denna grill. Ställer frågan som jag ställt tidigare; hur är det med värmealstring under grillen? Kan man ha den på tex badbryggan eller blir det för varmt under?
Hejsan,
Jag har använt min på bakdäck och även badbryggan före jag gjorde ett litet bord till den vilket underlättar matlagning.. Man känner inte mycket värmestrålning underifrån...
Har kört med Biltema! Har införskaffat en Primus Vidar gasolgrill, har reklamerat den första då den läckte gas runt ventilen hoppas att nästa grill är ok. Någon annan som har haft problem med Vidar och gasläckage?
Hejsan,
Tack för svar! Då ska den inhandlas sen får jag testa :)
Vår grill är här och en fint melerad bit biff vänta i kylen. I morgon grillpremiär på bryggan i en vårrustnings-paus i solens sken :D
Tack för informationen.
Vi kommer hela gänget. :P
https://www.youtube.com/watch?v=4cM9gW_0Xqw
Redigerad av toaen
Gjorde en liten fältsudie i gästhamnen i lördags: 8 st Weber Go-Anywhere stod på kajen, 10 st båtar låg i hamnen...
Vi kör med PopUpGrill, http://www.popupgrill.com/, det är ungefär så mycket plats vi kan undvara för en grill. Den tar ingen plats men är ändå ganska kompetent som grill. Dessutom är den mycket smidig att ta med om man ska på utflykt och grilla.
/j
Åtta av tio båtägare kan inte ha fel :)
Även jag kör med Weber GoAnywhere (antingen grillar man eller så Webrar man) och är väldigt nöjd med den.
Overberg, jag hade helt missat din fråga. Nej, ingen värme underifrån men när man grillar så droppar fett och annat bös ner i grillen och samlas upp i en kopp på undersidan. Sitter den fel får man flott på däcket och om man glömmer tömma den när man sjöstuvar får man flott där den står när den börjar luta. Jag grillar alltid i sittbrunnen eller på akterdäck.
Skall svära i kyrkan litet, men detta med grillning kan gå till överdrift?
En midsommarafton för några år sen blev vädret plötsligt sämre just framåt aftonen, blev ett kort busväder i en annars hyfsad vädervecka. Mätta av matjesill och kokt färskpotatis med tillbehör kurade vi i det horisontella ösregnet. Fick då se början på en heroisk grillning bortom aktern, och kunde inte låta bli att smygfilma. (Fy på mig, den filmen får ni inte se men väl en liten bild.)
Båtarna gungade alltså en hel del i blåsten och regnet öste ner i så stora droppar att vattnet började likna en spikmatta, och ändå är där plötsligt ett par figurer på berget som försöker grilla. Ett paraply inhämtas efter inledande problem, och snedställt och väl fasthållet blir till slut antändning möjlig och de slapp för allt jag vet att gå hungriga. Skickligt måste jag erkänna, lyfter på hatten, men sill&potäter på midsommar-afton kan ha sina fördelar. ;-)
Någon som vet var man kan  köpa en portföljgrill? Jag får tyvärr inte plats med något större i min båt.
1st weber rektangulär för landgrill, samt en magma gasol att fästa i pulpit, bästa grillen hittills. .
Jag kör en Weber Q100 när vi grillar på bryggan och när vi grillar på båten är det en gammal Landmann som hängt i några år!
Vi har en sådan här :
http://www.trud.se/galleri/Norge_2010/#005.JPG
Det är en Magma kolgrill. Helt suverän. Efter grilning lägger man på locket så slocknar glöden och på morgonen lägger man tillbaka kol som inte brunnit upp. Vi friankarar ofta och kan grill även då så som visas på bilden.
En ganska enkel grill som jag fått i sommarpresent på nåt jobb. Har legat i snickarboa i många år, men när vi köpte ny styrpulpetare i våras passade den som fisken i vattnet.
Funkar utmärkt att grilla till 4-5 personer, och packas i en väska som bor i ett stuvfack tillsammans med bricketter och tändvätska....
Edit,.... hmmmm, varför roterar bilderna här nu då....?? ......skumt...får undersökas...
Redigerad av Twister550
Grilltider snart....ngn som har Weber ANywhere med gasol och kan dela några erfarenheter? Är det ngt att ha?
Har kört med Primus Vidar i ett antal år och varit nöjd med den.
Förra sommaren provade vi en Weber GAW gas .
Blev väldigt nöjda ,fördelar mot Vidar var högre utrymme u lock
( ryms folieformer m potatisgratin mm) , det var mer " karoscha" i den, lättare att hålla ren
samt inte lika vindkänslig.
Enda nackdelen är att den är lite knöligare att stuva undan.
Vi uppskattar att kunna sitta i båten o grilla trevligt för samvaron,
Rekomenderas varmt.
Mvh Torbjörn
Köpte en Weber Go Anywhere med gasol.   Funkade ju fint  !   var orolig för att den inte skulle bli varm ordentligt men det var bra kräm att tillgå . smidigt att kunna grilla snabbt utan att strula med kol och jämn glöd
Den jag helst vill ha är en Grill Magma Marine Kettle. Har bara läst bra recensioner om den.
