haakansson 1 Postad 11 September , 2010 Har för avsikt att transportera en Flipper 909 på landsväg en längre sträcka! Går det att köra med en lågbygd lastbil ? Och komma under broar med marginal (4,5 meter) Är det någon med erfarenhet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 11 September , 2010 Hur hög är båten? Får du verkligen upp den på flaket på en lastbil? Jag ska transportera stor båt från götet till sthlm men den tas på trailer då den annars blir för hög. båten är 3.50 hög. Hur bred är båten? risken är att du måste söka tillstånd och ha följebil. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad 12 September , 2010 En bodbil brukar vara ca 110cm hög i flaket Om du plockar ner lanternastången så tycker jag det ser ut som det skall gå. Flippern ser inte så hög ut. Skulle du vara något högre än 4.50 så brukar det ej vara några problem. De flesta viadukter går att köra runt eller alternativa vägar. Vart finns båten och vart ska den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
