torsdag 27 februari 2025
ryra
Alpha III drev mercruiser 7,4 mpi
Någon som har ett alpha III drev på en mercruiser 7,4 mpi?.
Nämligen så att jag Hört att det kan va lite problem med alpha dreven i kombination med 7,4 liter motorn, stämmer det? Tydligen så att alpha dreven inte pallar med vridet i en 7,4.
Va hos en kille som importerat över 80 båtar och han inhandlade aldrig denna kombination pga strul.
Är novis på dessa båtmotorer samt drev.
Tacksam för snabba svar då jag snart slår till på båt.
Mvh Anders
bigblock och alpha drev funkar inte så bra ihop just beroende av hk och vrid. max 250-300 hk er att rekkomendera. viktigt att du har koll på utväxlingen i drevet så den stemmer. fördelen med alpha drev er att dom e otroligt billiga att byta ut gemförd med bravodreven.
Det lär nog vara Alpha one generation II du menar? Alpha III har jag aldrig hört talas om. Däremot Bravo III som är ett duoprop drev. (bravo tål mycket mer än alpha)
Ok, den här motorn är på 310hk
tack för snabbt svar:)
//Anders
Så här står det i annonsen:
Motor:Mercruiser 7,4 MPI 310 HK
Drev:Alpha III Duoprop medrostfria propellrar
Sitter i en Maxum 2800 scr finns på blocket.
Mvh Anders
Gäst
Alpha drev är väldigt ovanligt i kombination med mpi 7,4l. Säker på att det inte är ett bravo III? Det är ett betydligt mer stabilt drev. Funkar mycket bra på lite tyngre båtar. Har aldrig hört talas om alpha III.
Som sagt novis på dessa motorer, har ingen som helst erfarenhet av dessa drev
haft gammla dieselstånkare förr (Md21a)
//Anders
Gäst
Det är ett bravo III. Då är det en bra kombination!
Senast ändrad av MarcusW | 04 september 2010 | 21:45
Ok så han kan bara ha skrivit fel, vore ju underbart, ska kolla på båten imorgon. Är det nått särskilt som kännetecknar ett bravo vs alpha drev? Vad ska jag kolla efter?
//Anders
Gäst
//Anders
Han har skrivit fel. Kolla drevolja både i behållare och drev om möjlighet finns. Se så där inte finns vatten. Kolla gärna insidan av skölden där styrarmen kommer in för att se om det ser ut som det runnit vatten där (rost), är det det så är det nog dags att byta bussningar och packbox till styrtappen, känn även på glappet i drevet om den står på land för att se om det glappar mellan gimbalring och styrtapp. Men allt går att fixa, inga större bekymmer... Finns ju folk som lever på det! :)
Lycka till med båtköpet!
Tack för all hjälp!
Det är bara att ladda för sommarn 2011:)
//Anders
Sommaren 2011?
Det är mycket kvar av hösten -10!
Lycka till med båtköpet.
Berätta hur det går.
Så sant, ganska lungt och behagligt i skärgården så här års
man behöver inte trängas på holmar och skär direkt.
Japp, meddelar hur det gått med köpet
Ha det gott allesammans//Anders
Att vara ute med båten så här års kan vara helt magiskt ibland.  Speciellt när man är ensam ute och det är helt stilla eller långa dyningar, körandes i lugn marchfart med en V8.
Så säsongen är inte över än på ett tag :)
Hoppas att det du blir nöjd med båten.
