lördag 23 november 2024
Hane
Daycruiser under 2,5 m
Vi har en båtplats på västkusten som är 2,5 m bred (cc mått). Det verkar som det är en hyfsat lång kö för att byta till en tre meter bred plats. Är det någon som vet om det finns någon daycruiser med sovplats för två i fören och bäddbart i aktern som är ca 2,4 bred? Vi har kollat på Askeladden C6, Yamarin 64 DC mm men det är ju ca 2,5 m bred.
Flipper 625 DC är 243 cm
Senast ändrad av 666D3 | 21 augusti 2010 | 13:38
Nya båtar har blivit fetare kika på en som har några år på nacken med nyare motor. Tex en Nidelv 18DC
Askeladden 605 explorer är 2,35 bred och har sovplats för fyra!
Du bör även tänka på att bredden mäts på den bredaste punkten och det är relingen, som ligger typ 30 cm ovanför dina Y-bommar. Du bör testa den båt du vill köpa och tillverka en simpel måttbräda i U-form, som du kan kolla bredden i den höjd dina Y-bommar sitter på. Borde heller inte vara alltför svårt att få en försäljare att köra ut den båt du är intresserad av att köpa, för att testa på plats, om den ryms. 64DC är ju ex 248 cm, men en gissning är att den är 230 cm i Y-bomshöjd.
