fredag 13 december 2024
Br0m
Hög soppa åtgång aq130c
Jag har en aq130c som driver en båt på ca 2300-2400kg.
Jag tycker den drar på tok för mycket soppa, motor temp är runt 90  kan det göra att det går åt mer soppa.
Vad ska jag göra/kolla tändning,göra rent förgasare något mer?
tror att det beror på det du skriver i första meningen...., gammal (antar jag), klen motor för vikten på båten. För aq130 är väl en B20 om jag inte misstar mig.
Hallå!
Jag hade börjat med ett kompprov för att kolla så det är tätt i cylindrarna.
Därefter kollat så tändningen är ok dvs med stroboskop.
Kolla så du inte har fått snäckor i överflöd under båten. Det har hänt mig och då gick det åt soppa.
MVH Lasse
tror att det ligger på 4l/nm.
ligger på ca 4500 i 13knop.
dom två främre stiften var svarta sist jag kolla.
Med tanke på den klena motorn i förhållande till vikten tycker jag att det låter fullt rimligt utan att veta vad det är för båt, skrov eller var den går.
Tror inte att varken tändning eller kompprov kommer att kunna påverka din soppaförbrukning nåt nämnvärt och såvida du inte har en hel odling med snäckor så är nog ett motorbyte det bästa om du ska sänka just bensinkostnaden.
båten ligger i Mälaren så snäckor finns inte.
Jag håll just nu på att jaga en aq170 /b30.
Vad tror ni om det?
Det är svårt att tycka nånting alls när vi inte vet vad är för båt du ska byta motor på...men du funderar på att byta en klen gammal motor till en större gammal motor?
Hittar du en nästan gratis sexa och kan göra jobbet själv så. Annars vet jag inte om det är värt det.
Edit: Klickade på din bild nu och såg båten. Glad
Senast ändrad av Bildspel | 21 augusti 2010 | 22:34
Jag antar att båten är den som du har bilder på. Du borde nog sikta på att hitta en motor som kan ge båten minst 20 knops marschfart på ett varvtal 20 % under maxvarv för att få effektivaste drivningen. Då tror jag att även 170 hk är för lite. Närmare 300 skulle vara bättre. Alltså en rejäl V8.
Senast ändrad av monark-670 | 21 augusti 2010 | 22:39
Borde det inte från början vara minst en sexa i en såpass tung båt? Varför sitter det en 130 i, är det bytt motor på den tidigare?
med tänke på att båten är från 65.så är det svårt att veta vad som satt i från början.
Tror denna motor kom i 1977.
