torsdag 27 februari 2025
Klasagasa
Sprängskiss Tohatsu
Hallå igen,
Tycks bara komma tillbaks hit med en massa problem som jag givetvis hoppas få hjälp med.
Säkringspinnen (heter den så?) har släppt varpå jag inte kan få i någon växel. Jag lagade den temporärt men vill gärna ha originaldelen sittandes på plats.
Säkringspinnarna som sitter på växelföraren som går ner i drevet och som på ett ställe strax ovanför propellern blir synlig. På det stället finns en koppling med två säkringspinnar som håller ihop övre och undre växelföraren.
Antingen om ni kan hjälpa till att finna var jag kan få tag i två nya, lika bra att byta båda eller om ni kan dela med er av var jag kan hitta en sprängskiss över motorn?
Motorn är en Tohatsu 2-takt 25hk, modellbeteckning M25 C3 EP årsmodell 2002.
Återigen tacksam för svar!
Mvh, Klas.
