onsdag 11 december 2024
zniper
MerCruiser 4,3 MPI svarar inte vid fullgas
Problemen började förra helgen då inte motorn ville starta alls, efter lite mekar hjälp hittade vi felet, kretskortet som ligger i fördelardosan var helt slut! efter byte till nytt kort och ny fördelardosa startade båten fint!
Problement som kom istället är att båten inte går bra, den svarar inte på gaspådrag vid fullgas utan bluddrar bara, ifall man smyger med gasen varar den upp till 3000 RPM men inte mera. Vid tomgång varvar den upp precis som vanligt. Ska tillägga att det inte var specielt mycket bensin i tanken när problemen började med att den inte startade.
Har läst runt på forument om att det kan vara vatten/skit i förgasaren/filter/tank är det det troliga även för mig??
Har du kollat att du har rätt utslag på tändningen vit ca 3000 varv. Du har ju varit i och mekat i fördelaren så det är inte otroligt att problemet ligger där. Kan ju naturligtvis vara skit och vatten också som du skriver
Motorn svarar precis som vanligt på gaspådrag ifall man gasar utan växel i, problemet uppstår vid färd!
Att den varvar upp utan växel i betyder inte att tändningen står korrekt, jag tycker du ska kolla fördelarens inställning först. Sedan kan de va en ide att kolla microbrytaren för växeln, förmodar du har Alpha drev. Lite långsökt men kan va så att den ligger på när du har växeln i.
Får kolla tändinställningarna och se om det hjälper.
Exakt det där fenomenet får man om man har förväxlat två tändkablar, Man tycker att den spinner som en katt på tomgång och obelastad, men det är inte så lätt att höra på en 6:a till skillnad mot en 8:a så hörs det på en gång...
-Kolla tändföljden, 1,6,5,4,3,2
