bkvarnstrom 0 Postad 4 Juni , 2010 Hej. Jag är rätt grön när det gäller att segla själv. Jag har varit med ett antal gånger och kan väl grunderna och letar nu efter en bra nybörjarbåt med övernattningsmöjlighet till mig och min familj (sammanlagt 4 pers). Jag har letat lite och fastnat för Albin Viggen, som verkar vara en bra och prisvärd båt som man kan växa i. Undrar lite om någon annan har insyn, erfarenhet, etc. från denna båt eller även andra bra nybörjarbåtar. Det kanske finns bättre? Stort tack på förhand! /Björn Senast ändrad av bkvarnstrom | 04 juni 2010 | 13:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ulf.Ason 11 Postad 4 Juni , 2010 Hej, Det har skrivit ganska mycket både om Viggen i synnerhet och nybörjarbåtar i allmänhet på detta forum. Är det någon speciell fråga du tänker på som har blivit dåligt belyst? // Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Misil163 0 Postad 4 Juni , 2010 Ett alternativ kan vara Misil2, som verkar sjunkit markant i pris senaste året. Inte mycket dyrare, men räcker längre. Ofta bra utrustade och i bra skick. /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Matrix Postad 4 Juni , 2010 Då kommer ytterligare ett alternativ och det är Maxi 68, en båt med partialrigg, större innerutrymmen än Viggen, samma LYS 0,95. En kamrat sålde sin nyligen med nya segel och i fint skick för 40 papp, finns billigare oxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 4 Juni , 2010 Viggen har 0.97 i lys. Det är en mycket trevlig båt med en jättefin förpikskoj som är rymlig nog för två fullvuxna. Se till att du får en med hyfsade segel och sittbrunnstält. Kolla med Viggenklubben. Där får du info och tips om det mesta: http://www.viggenklubben.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Matrix Postad 4 Juni , 2010 Ojoj, 0,02 fel, viktiga saker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stream 1 Postad 5 Juni , 2010 Skaffa en Monark 700 Miniton. http://www.monark700.com/2009/12/14/basta-startbaten/ Seglar bättre än de som nämns ovan, helt OK utrymmen inuti. Finns fyra på Blocket just nu. http://www.blocket.se/ Senast ändrad av Stream | 05 juni 2010 | 21:26 Senast ändrad av Stream | 05 juni 2010 | 21:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 5 Juni , 2010 Olsson 22? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 6 Juni , 2010 Vet inte var i landet du finns men Viggen gillar jag med. Såg denna på blocket med inombordare Vire 7hk Har ingen aning om vad det är eller om den är bra... http://www.blocket.se/goteborg/Albin_Viggen_med_inombordare_27466310.htm?ca=15&w=3 Positivt är att den ligger bara ett stenkast från min egen båt så om intresse finns kan jag göra en snabbkoll. Sommaren har börjat! Pruta!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 6 Juni , 2010 En Vire är en kanongrej! Hade en sådan i förra båten. Lätt tvåtaktsbensininombordare (65 kg med backslag!) som är lättservad och fungerar bra. Billiga delar, köper man hos KA Marin i Myggenäs om man bor i Gbg. De skruvar motorn också om det skulle vara några problem som man inte kan/vill fixa själv. Min motor var från 1977 och gick som en klocka när jag sålde båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
