lördag 14 december 2024
Fina
Vattenskoter efter båt....
Hej alla glada båt ägare, äntligen är sommaren här...!
Har planer på att köpe en vattenskoter men ställer mig frågan.... Är det möjligt att dra en skoter efter en båt vid längre förflyttningar, eller måste man vid dessa tillfällen ha skotern på badbrygga på vinschad ? Båten jag har är en Nimbus 26 så hastigheten är inte särskilt hög vid förflyttning....
Den kommer nog välta ganska lätt samt gräva ner sig om den får dras fritt efter båten.
En viktig sak är att klämma åt slangen för vattenintaget (för kylningen) på skotern, risken är annars att du fyller motorn på skotern med vatten!!! Rynkar och det är inte kul....
Vattnet kan gå in bakvägen via avgasröret om motorn inte är igång.
Kolla in guppa.se, där finns mer info om bogsering av skoter.
