torsdag 27 februari 2025
benjaminandersson
vad för lack på drev?
Vad har du för drev???
2 komponent bör du ju ha.....
Hej !
Om du med lacka menar att skydda drevet från beväxning,så är mitt förslag Internation´ s Trilux på burk. Kostar under 400kr och räcker till 8st drev. Lättare att lägga på och du slipper att maskera. Jag kör med vit kulör. Tycker att det är snyggast, samt om det börjar växa lite så ser man det direkt och då går det lättare attt tvätta bort innan det är en fauna med beväxning.
/Zinderella
Att lacka drev så det håller bra är en hel vetenskap.... blästra/slipa rätt, syra/beta, grundfärg som är rätt sedan lacka med epoxyfärg som tål att vistas under vatten.
Väldigt mycket jobb att få det bra så att det sitter och inte blir blåsor.
Gäller det beväxning följ tidigare inlägg...
Första sommarn för mig med drev.. Eftersom man inte får upp det från vattnet så har jag beställt en båtlyft...Om man låter det växa på det så kan man ju få problem med kylning..
Alpha one dehöver du inte lacka för påväxt här i Sthlm !
Saknar det färg så är det 2 komp som gäller  www.frewi.se
kolla länken så blir du klokare :-)
Har inte Stockholm bräckt vatten? Då växer det alger och tulpaner etc i mängder.. måla, skura eller lyft upp..
Skaffar mig en båtlyft inom ett par veckor, drev gillar inte att ligga i vattnet helatiden..
Senast ändrad av Mark77 | 30 maj 2010 | 08:11
