onsdag 01 januari 2025
hawthorne
Tilt-indikator på Yamaha F150 virker ikke
Har en Yamarin 64DC, med Yamaha F150. Problemet er at tiltindikatoren ikke virker (selve tilt/powertrim av motor fungerer fint), når jeg satt ut båten etter vinteren. Indikatoren står nederst, 1 lcd indikator i displayet.
Hva kan være feil?
-Jørn
Hej, indikatorn på motorn kärvar lite
Det är en fjäderbelastad givare som sitter på den horisontella axeln
Tilta upp motorn helt så når du in med handen under ifrån.
Motionera den lite fram och tillbaka samt en liten droppe olja så fungerar den fin-fint
Cheers
Niffe
Senast ändrad av Niffe | 24 maj 2010 | 11:28
