Alexander08 0 Postad 11 Maj , 2010 Hej, Någon som vet var man kan få tag i båtplats i Stockholms området? (ju närmare Kungsholmen desto bättre) Kanske tom någon som kan tänka sig och hyra ut i andra hand. Ja vet, det är i sista sekunden... Har en 23 fots dc. (7,2m * 2,6m) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 11 Maj , 2010 Pampas Marina - om du har råd... Annars är det sannolikt köplats hos Stockholms Stad eller någon båtklubb som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 11 Maj , 2010 http://www.smbf.org/vyer/medlemsklubbar.asp?sorteringsID=A Sedan är det bara att greppa telefonen och ringa till klubbarna i din närhet och kolla hur statusen är med lediga platser. Blocket är ett annat alternativ, http://www.blocket.se/stockholm?q=båtplats&cg=1080&w=1&st=s&c=0&ccsc=&ccsd=&cchb=&ccco=&ccce=&ccca=&ccsu=&ccmp=&cctr=&ca=11&md=th Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christoferrosengren 0 Postad 12 Maj , 2010 Hej Lidingö varvet brukar ha lediga platser, ligger precis vid brofästet, typ Torsvik. Kostar ca 6500 för en sommarplats för din båt skulle jag tro. Annars e väl blocket.se hetaste tipset. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 12 Maj , 2010 Gäller det stans båtklubbar så gäller Peter-k´ s tips om SMBF, det är bara att ringa runt. På blocket hittar du inga platser i båtklubbar utan betydligt dyrare platser i marinor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maaaackan 0 Postad 12 Maj , 2010 Here you go http://www.vastermalmsbatklubb.com/home/index.asp?sid=157&mid=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
