söndag 01 december 2024
Riro
Limma teaklist
Ska tillverka nya luckor till sittbrunnen av teakplywood. Tänkte limma teaklist på kanterna. Jag kommer att rugga upp ytan på listen och tvätta bort fettet på ytan innan limning.
Vilket lim är bäst att använda? Färdig lucka kommer att oljas och fernissas.
/Robin
Vi använder ett lim som jäser under härdningen. Märke Bostik. Det är jättebra och härdar fort men man måste vara noga med att sätta mycket tving då jäskraften annars kan göra att det blir ett avstånd mellan delarna. Man väter lite på ytan som ska limmas och lägger sedan på tunt med lim. När man ser att det jäst lite över kanten och det är halvhårt tar man en sikel  och drar bort det. Är lättslipat.
Vanligt trälim finns ju också  men det har en stor nackdel i att det måste slipas så förbannat innan man lackar då det annars blir vitt i lacken. Lurigt då det inte alltid syns att det är lim där innan. Jag brukar blöta trälimmade saker med vatten ibland under slipningen för att se var det finns limrester kvar.
använder själv endast epoxi tixat med lite träpulver för bästa limfog, fungerar utmärkt.
mvh
Per
Helt klart skall du använda polyuretanlim, helt överlägset, fukta ytorna som skall limmas innan bara.
Skulle helt klart fixa det hela med epoxi mixat med lite microfiber, helt övelägset de flesta lim.
Mvh. Inge A.
