lördag 14 december 2024
Tule
Ta loss AQ 100 sköld
Hej! Hur tar man loss skölden på ett AQ100 drev från båten? Har plockat bort motorn och drevet, tagit bort skruvarna på klämringen, men det går inte att få loss den eller struten. Vågar inte bryta för mycket, det är ju aluminium.... Hur gör jag?
I klämringen finns tre gängade hål, som används för att dra loss ringen. Det är tänkt att man tar tre av skruvarna, och skruvar in dessa, tills ringen lossnar. Ofta går inte detta, då får man spräcka ringen, genom att borra några hål, radiellt, och spräcka ringen med en huggmejsel.
Hej, problemet löste sig ikväll. Fick dra i 3 st M12 bultar i det gängade hålet mellan fästskruvarna. När jag drog i skruvarna, sprack klämringen vid ett fästhål,Gråter sen var det bara att ta bort den. Det var mycket oxid mellan klämringen och struten, så det var inte konstigt att den satt fast. Blir att investera i en ny klämring till monteringen....
Tack för tipsen
//Leif
