Lindo 0 Postad 3 December , 2009 Jag funderar på att köpa en rullfock till min Maxi 77 och har fått ett pris på 23000 :- för ett komplett system från Maxispecialisten. Min undran är nu om man kan köpa billigare system än så eller ska det behöva kosta nästan halva båtens värde? Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 3 December , 2009 Jag köpte min M77a i våras för 35000 pengar och jag tyckte INTE det det skulle vara värt mer än halva båtens inköpspris för ett rullsegel så jag köpte och monterade en CU-rulle i höstas. Tyvärr såpass sent att det inte blev några mer ingående testseglingar, men helt klart gör den vad den ska. Till CU-rullens fördelar hör att man använder befintligt förstag och befintligt/befintliga segel vilket gör det till ett billigt system. Kostade 2700:- har jag för mig, och sen tillkom runt 300.- för pressning av nya ändstycken på förstaget eftersom jag inte riktigt ville våga tro på att de bipackade wirelåsen skulle göra sitt jobb. (Efter att jag kortat staget). Vet att några tycker den är besvärlig att rulla in och ut, men det märkte jag absolut inget av. Nu har jag iofs inget att jämföra med, men i brist på denna jämförelse så säger jag att det funkar över förväntan. Till nackdelarna hör att man använder befintligt/befintliga segel.... De är ju inte skurna o sydda med rullsystem i åtanke, men för under 3000:- så är det helt klart värt pengarna. Dessutom lätt att skifta segel om man vet med sig att seglingsförhållandena blir hårdare/lugnare än det segel som sitter medger. (Man sätter seglet i sina pistolhakar som vanligt och rullar sen in och ut som vilken rulle som helst. Senast ändrad av KillerBoo | 03 december 2009 | 18:50 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pheubus 2 Postad 3 December , 2009 23 tusen låter väldigt mkt. Du kommer aldrig få tillbaka de pengarna. Såg att hjertmans har julrea på plastimos rullsystem också. http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=268&xartnr= CU-rullens hemsida: http://www.rullfock.se/produkter.htm Senast ändrad av Pheubus | 03 december 2009 | 19:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 3 December , 2009 Jag vill inte lägga solk i glädjebägaren, men det satt en Cu-rulle på min båt när jag köpte den. Efter att jag spännt upp förstaget - inte så mycket som jag skulle vilja, men i alla fall en del, behövdes det två man för att med stor möda rulla ut genuan och in igen. Resten av sommaren fick jag segla med en mindre genua på kutterstaget och en i all hast monterad Plastimorulle. Jag kommer att byta till en Plastimorulle till våren, och degradera CU-rullen till genakerrulle om jag får detn att snurra igen. tommy Senast ändrad av toaen | 03 december 2009 | 19:44 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 3 December , 2009 Utan att veta vilket typ av system och vilken kvalite på segel du fått pris på så låter det dyrt. Via en snabbkoll på första ställe utan att ens försökt förhandla så finns dessa priser Rullsystem Plastimo 608s 5290sek på Hjertmans, (tror tom jag hade 406:an på min Maxi 77:a 2990sek en extra skena för några hundra) Rullgenua Dacron crosscut 21,9 kvm 11000sek på Boding (här kan du säkert få ett bra vinterpris) Du kan alltså komma undan med dryga 16000sek Senast ändrad av dara | 03 december 2009 | 20:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 3 December , 2009 Jo, jag vet att du skrev det i ett tidigare inlägg, men jag har som sagt inte alls märkt av detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 3 December , 2009 Mitt Cu-system har ju några år på nacken. Att kapa förstaget och låta den kraften tas upp i två lager är nog inte helt lyckat. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 3 December , 2009 Det är väl kanske inte helt omöjligt att du har rätt i det, men för den pengen det kostar var/är jag beredd att testa ett par år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 3 December , 2009 VAd kostar ett CU-system som gör det prisvärt när du kan få ett plastimo 406 för 3000sek? Med ett CU-system kan du väl inte sträcka genuan med fallet utan det går väl tillbaka ner till den undre rullen vid däck. CU-systemet är väl i första hand tänkt för båtar där seglingen kommer i andra hand, typ riggade snipor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 3 December , 2009 Jag kan använda mina befintliga segel, o sparar därmed ett antal kronor. Att lägga 16-18KKR var liksom inte aktullelt i nuläget, spec inte när båten i sig själv kostade 35. Om det visar sig inte vara nåt att ha, så säljer jag den senare, men som sagt, 3KKR för att testa tyckte jag inte är någonting att tjafsa om Senast ändrad av KillerBoo | 03 december 2009 | 21:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 3 December , 2009 det går även att använda segel med pisotlhakar til plastimo, det följer med adaptrar som hakarna krokas och som hissas i skenan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersU 0 Postad 3 December , 2009 Jag har på min Nord 80 en rulle av samma typ som CU-rullen. Jag kan dock se på bilderna att min inte är exakt likadan, men pricipen är densamma. Mina erfarenheter är mycket goda. Genuan på 23 kvm rullar ut och in lika lätt som med en dyrare konventionell rulle (som jag provat på andra båtar). Den enda nackdelen är enligt min erfarenhet den att man kan inte segla med delvis utrullad genua, vilket ju ibland är önskvärt. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
evaand63 0 Postad 4 December , 2009 Byggde en egen rulle i somras typ cu till min tur 80. funkade sådär ville gärna hänga upp sig slutade med att jag monterade en alu profil på rullen fungerar numera kanon inga problem att reva ens i 20 s/m har inte kostat mer än 1000:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 4 December , 2009 Glöm inte säkerheten! Jag har nog lyckats med allt. Men värst är det när man har mellan 15-20 och det krånglar med förseglet. För mig känns det riktigt viktigt. Antingen pistolhakar eller en påkostad rulle. Inte så kul med ett halvinrullat segel som står och slår i kraftig vind utan att det går att rulla ut eller in. Det tar inte så lång tid innna besättningen såväl som seglet är utmattat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lil-Bossan 0 Postad 5 December , 2009 Jag funderade också på att skaffa rullfock men avstod faktiskt. Vi hade och har fortfarande fler möjligheter att välja segel. Vi fick när vi köpte våran båt med Genua1, Genua2, Kryssfock och stormfock. Skulle vara dumt att skaffa rullsystem när man har dessa faciliteter. För 23´ 000:- kan man få flera beg. segel som är av god kvalitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fcinf 0 Postad 6 December , 2009 Jag beställde rulle genua storsegel = 23800 hos Boding i september, så ja, du får ju betala ganska mycket mer. Då är inget sagt om eventuella kvalitetsskillnader. N. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
