torsdag 27 februari 2025
Pegasud
Impeller byte Mercury
Stött på lite problem när jag skall byta impeller, får inte loss växelhuset. Verkar inte vara den första 1.gif
Läst att man skall lossa växelföraren uppe vid motorn, men det verkar inte vara rätt för denna modell. Har även läst att man inte skall lossa något mer är de fem bultarn/skruvar som jag hittat. Motorn är en Mercury 50hk -90, 3 cyl
Någon som har kunskapen/vänligheten att hjälpa mig här?
Kolla att det inte sitter ytterligare en bult under gallret till kylvattenintaget. Det brukar vara det som är problemet.
Hälsningar
Thomas
Jo, jag missade den första men hittade den efter ett tag. Då lossnade bakdelen men den sitter fortfarande fast i framkant.
Var inne hos en serviceverkstad som sa att någon typ av låsplint (el liknande) kund tjuvhåll men att det inte fanns något ytterligare som höll kvar växelhuset.
Blev rekomenderad att försiktigt använd en kniv som hamras in som en kil, sen borde den lossan. Skall prova i helgen.
det brukar vara styrpinnarna nr 5 o 6 som det sitter fast i.
