söndag 01 december 2024
evaand63
Gelcoat nr ???
Hejsan, Undrar om någon kan hjälpa mig att finna rätt kulör?.
båten är en tur 80 segel nr.276
Med en kulör på fribordenvit och en på däck lite grå nyans
Taksam för hjälp.
Jag fann min kulör på min hemsida för min båttyp, kolla först med Tur 80 tror säkert de kan hjälpa dig http://www.harloff.dk/TUR80/Index/index.htm
Själv använder jag http://www.bhp-glasfiberprodukter.se/ Hjertmans bl.a har provbitar att låna hem och testa med. På min tidigare båt fick jag blanda två kulörer.
 Hälsningar Bengt
Tack för svaret
Tyvär är tur 80 hemsida inget som uppdateras ofta utan verkar ligga lite i ide.
Hej igen.
Det var nära att jag det blev en Tur 80 för fem år sedan och på den tiden var det en man i Gävle trakten som drev sidan och då var det annorlunda.....
På BHP hemsidan finns det förslag på kulörer till olika modeller dock ej Tur 80. Det verkar finnas 5 olika gråa nyanser och i Watski katalogen sista sida finns det en färgkarta så är ungefärlig. Kanske kan du börja med 808 som är lite åt det gula/grå hållet. På min båt varierar nyansen beroende på var jag spacklar men med tiden brukar färgen jämna ut sig.
BHP´ s återförsäljare har normal en färgkarta som är lite bättre Watskis tryck och vissa återförsäljare som Hjertmans har provbitar att låna. Jag tror nog att du kan få god hjälp om du vänder till bra återförsäljare.
Jag lägger alltid på för mycket och sedan får jag slipa som en galning, ta lite i sänder och hav tålamod med finare och finare vattenslipapper, sedan Autosol och rubbing. Är man noga finner man inte sina lagningar..
Lycka till/Bengt
