söndag 01 december 2024
Zidane
Köpa båt för första gången
Skulle behöva lite råd.
Ska köpa en begagnad båt, ej haft båt tidigare. Tänkt att använda den till utflykter, fiske, bad. Vilken båttyp är lämplig (styrpulpet verkar intressant), längd, vikt, årsmodell etc? Max 6 pers ska få plats i den men 4 går bra också.
Ska ha den både i Vänern och på västkusten. Klarar motor både salt och sötvatten?
Tänker ha den på trailer i alla fall första året vad ska man tänka på då?
Båten får kosta mellan 30 -50 Tkr. Märkt att i den prisklassen är motorerna ofta gamla, hur stor risk är det att köpa en motor från 90-talet och båt.
Tittat på ryds 435 gts
Tacksam för alla tips
Skall du ha båten i havet och fiska m.m låter ju styrpulpet utmärkt.
Så stor som möjligt om det skall vara säkert och med hyfsad komfort i havet och föralldel även Vänern kan bjuda på rejäl sjögång. Sen blir det ju inga vrålåk med din budget.
Några tips:
http://www.blocket.se/halland/Ryds_480S_23305716.htm?ca=15&w=2
http://www.blocket.se/goteborg/Bat_Triss_5_2_ST_22022497.htm?ca=15&w=2
http://www.blocket.se/goteborg/Uttern_495_styrpulpet_22892605.htm?ca=15&w=2
http://www.blocket.se/goteborg/Ryds_Hajen__4_90x1_90m__inklusive_batmotor_22380463.htm?ca=15&w=2
Okej bra tips. Håller med om att budgeten är begränsad. Men tänkte testa om det är kul så kan man fläska på och byta upp sig sen :-)
att köpa en båt från 90-talet är nog inga problem, värre kan det vara att köpa en motor från 90-talet om den inte är exemplarisk skött, det gäller att hitta den rätta motorn, köpte själv en johnson från 88 och den har gått fint första säsongen, får hoppas den fortsätter så=)
Kan säga att jag var i samma sits som du, på ett ungefär. Jag ville ha en båt till spinnfiske, vertikalfiske, trolling, men även en båt till sol och bad mm. Hade först tänkt mig en båt i ca 100-150 000:- -klassen, typ en Ryds 510/568 GTI med några år på nacken, men det spårade ur rätt rejält...
Köpte en sprittans ny 568 GTI med en Evinrude E-tech, Akterkapell, Teak mm mm, alltså en riktigt bra allroundbåt men mestadels till fiske, men med ekolod, plotter och autopilot så är jag nu uppe på snart 300 000:- (Även ny trailer).
Båtar är inte billigt, det kostar även om man så ska ha nåt litet, men fördelen är att dom står sig bra i värde, och sjunker inte på samma sätt som t e x bilar.
Satsa på ett bra märke, både på båt och motor, det kommer du tjäna på i längden.
Köp inga polska halvfabrikat är mitt råd.
MVH Kimmen.
Senast ändrad av Mr_Dobermann | 29 augusti 2009 | 22:11
Förståndigt att testa på båtlivet först och byta upp sig efterhand om intresset kvarstår.
Det har jag gjort och det gör nog de flesta, lycka till med båtköpet återkom gärna med frågor eller uppdatering om vad det blev  för flytetyg.
