fredag 13 december 2024
Korallen
Byte av Aq100
Hallå Båtkollegor i öst och i väst.
Har en GC troligen -68 (tikräcken) där jag tagit mig vatten över huvet. Det visade sig att den behövde en totalrenovering. Så detta lär ta ett tag. I alla fall gick det inte att få lös den gamla sprängkåpan så denna fick kapas av. Har nu fått tag på ett AQ200 som jag vill montera i stället. Hur går man här tillväga? AQ200:s ingångshål i aktern kommer att bli större än gamla 100:an. Är det bara att bredda hålet så att den går in eller finns det annat jag behöver tänka på?
Tacksam för svar.
Är väl i princip bara att förstora hålet (kan nog finnas mallar för detta) och kanske lägga igen gamla avgashålet. Se dock till så drevet kommer i rätt höjd samt att motor o allt får plats i båten om det hamnar något anorludna än innan. Vet inte om 200-dreven har lite andra axelsplines än 100-drev, men det ser du la.
Är ju en fördel om drev och motor passar samman!
Tack för svaret. Ja jag hoppades att det bara skulle vara det, men man vet ju aldrig. Att höjden blir densamma på drevet var bra att du nämde. Det är ju sådana här enkla saker man lätt glömmer. Tack igen för svaret. Båten är ju under helrenovering så kommer du på mer bra saker är jag idel öra.
