feskarn67 0 Postad 18 Augusti , 2009 nån som vet var man får tag i billiga bra ankarspel och bogpropeller?vad passar bäst? har en sea ray 370 funderar på att sätta in en dieselvärmare också kanske,nån som vet vad som passar bäst för den båten? mvh feskarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 19 Augusti , 2009 Billiga och bra kan ju vara en svår kombination i bland då man som regelfår vad man betalar för. Det enda råd som jag kan ge är att välj någon av de etablerade fabrikaten -åtminstonne när det gäller bogpropeller som är en relativt bökig installation- inte speciellt kul att behöva göra om bara för man köpt en billig bogpropp. som man inte är nöjd med. En annan sak som är viktig är att du INTE sätter dit för klen bogpropp- gå hellre upp ett steg än vara osäker- gäller f.ö även ankarspelet och värmaren med. Sedan om du väljer kätting, kättin/lina, blyad lina, bandspel frifall eller inte på spelet är en smaksak- alla fungerar. Kan bara säga att jag vill inte vara utan frifall, men det finns säkert dom som inte håller med om detta. Lycka till Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
feskarn67 0 Postad 19 Augusti , 2009 ok,tack! man får väl kolla runt och fråga folk lite. men visst är det så att man får vad man betalar för../jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
