fredag 27 september 2024
4402
hjälp tankningsproblem
Hej jag har precis köpt en flipper 520HT och när jag ska tanka tar det jätte lång tid,kan bara skvimpa i lite itaget det blir fullt i tankröret på en gång men det rinner undan såsmåningom nån gång rann det ut i avluftningen.
finns det tips är jag tacksamGlad
Såna problem brukar uppstå om du har för lite fall från tanklocket till tanken och eller avluftningen otillräcklig.
Kolla om nån slang ser lite för lång ut så det inte är nån extra böj eller U så bensinen har svårt att rinna lätt ner i tanken.
Du kan även i de fall ni är flera i båten be dem sätta sig i fören när du tankar - kan hjälpa ibland (då kommer tanken mer parallellt), men helst bör du vara ensam i båten när du tankar med tanke på säkerheten.
/Bo
jag är också mkt intresserad av Era & - med den båten.
