fredag 29 november 2024
surfamera
Är min hydraylstyrning rätt monterad?
Jag har precis fått min sprittans båt med E-tec 90 och såg när jag skulle tilta upp motorn att en vajer var felmonterad och höll på att gå av...det får verkstaden fixa...sen såg jag att det ver en knäck på ena slangen till hydraulstyrningen. Se bif skiss på hur det är monterat. Rent spontant skulle jag dra högra hydraulslangen inåt och inte utåt. Vad säger proffsen? Jag ska bli proffs...nåja... men tills dess så blir det en del frågor...
/Rude-boy...(Evinrude alltså)
Senast ändrad av surfamera | 17 juli 2009 | 22:41
De borde ha satt en 90-graders rörböj i ändan. Onödigt med den där vinkeln. Fota å lägg upp bild så man ser vad det är för kopplingar.
Ev kan du kanske själv dra åt rörkopplingen så den hamnar mer gynsamt.
prova o vrid åt kopplingen ett halvt varv så slangen får en annan böj
Tack för tipset. Båten är helt ny och de jag köpte den av får fixa till detta. Gasen behöver också fixas...reglaget är så trögt att jag inte törs köra...antingen för långa vajrar eller tokigt draget. Installationen luktar sommarpraktikant....suck...
Jag testade faktiskt det men jag måste i så fall skruva loss den först.
De slangarna brukar vara rättså tåliga så även om de ser ut att ha knäckar på sig fungerar det bra.
Men man blir ju nyfiken på var du köpt båten?
