torsdag 27 februari 2025
lilla-baten
Johnson 15hk måste ha choke för att gå
Jag har en Johnson 15 hk 2 takt vit från sent 80-tal. den har gått fint på max varv och tomgångskörning, men i mellanregistret var det som om den inta fick bränsle, den spikade och hackade, svarade inte på gasen direkt, så har jag haft det i två år nu, tråkigt men det funkade.
Så var jag ute och skulle trolla med grabben 13 år. motorn startade men gick som en kratta, dog direkt efter att den startat, var tvungen att ha choken halvute då funkade den ett litet tag och svarade på gasen, ville inte va med när jag tryckte in choken.
Jag funderade på vad det kan vara,
Den funkar när jag drar ut choken, han suger luft någonstans? eller det kommer inte tillräkligt med bränsle, bensinpumpen? eller det är tätt i förgasaren, skruva loss, lägg i coca cola över natten, sätt ihop - fungerar, eller?
Är det någon som vet, tacksam för tips. // Jan
Hallå!
Pumpa med blåsan på bensinslangen när du kör. Går den då kan det vara bränslepumpen.
Annars kan det vara täppt i högfartsmunstycket. Riv bort förgasaren. Öppna flottörhuset och  rengör och blås kanaler med tryckluft.
Det är inte så svårt, var noga med att få alla delar på rätt plats.
Hoppas det löser sig.
MVH Lasse
coca cola?? häll det i groggen o ta med ut i garaget o blås rent allt i förgasaren montera ihop och ut och trolla imorgon istället för att tvätta ur allt socker ur förgasaren med, ja yes, avfettning, ättika, m.m
ps. dra packningsklister på alla gamla packningar som kan börja ge med sig av åren!
hoppas det löser sig!
//emilsson
Jag är ledsen för att jag inte har svarat tidigare,
Har nu rivit bort förgasaren och öppnat alla luckor. I flottörhuset upptäckte jag en bit plastslang om kilat fast sig under flottören, Grannen hade en ny bit plastslang, (Slangen skall sitta lodrät vid sidan av flottören.) jag satte ihop allt igen, nu går motorn som om den var ny, å va härligt!!
Tack ni som var med och bekräftade mina misstankar att det var förgasaren som spökade.
//Jan
