fredag 27 september 2024
kingcobra
dusch på badbryggan
Finns det någon som kan ge ett bra förslag på hur man kan installera en dusch på badbryggan?
Jag tänkte i så fall enbart använda sjövatten och ingen beredare för ändamålet.
Jag har en bayliner 2455 89..Någon som har fixat något liknande till sin båt?
Tacksam för förslag..
Fast installation
Om du redan har tryckvatten, vattentank i båten  så är det nog bara en slang och koppling du behöver. Sedan är det bara att klippa av slangen på lämpligt ställe i båten. Själva duschen med kran finns att köpa på välsorterad båtbutik. Om du inte har vatten i båten redan så får du installera en vattentank, med tryckvattenpump. Behöver inte bli så himla dyrt.
Kolla här:
http://www.marinshopen.se/TillbehörsShopen/tabid/258/txtSearch/dusch/List/1/ProductID/78102/Default.aspx
Bärbar
Hade en påse på min seglbåt som satt där och guppade i solen och blev varm under dagen. Sedan var det bara att släppa ut vattnet till den tillhörande slangen med ett duschhandtag. Kostade inte många kronor. Fungerade mycket bra, men om man är flera räcker inte vattnet.
Kolla här:
http://www.marinshopen.se/TillbehörsShopen/tabid/258/txtSearch/dusch/List/1/ProductID/78314/Default.aspx
Lycka till
Kristian
EDIT: snyggade till länkarna! Så slipper någon störa sig.
EDIT IGEN: Såg ett stavfel.
EDIT: IGEN: Såg ett stavel i EDIT: Moment 22.
Senast ändrad av Alf_Von_Sil | 24 juni 2009 | 15:18
Senast ändrad av Alf_Von_Sil | 24 juni 2009 | 15:21
Senast ändrad av Alf_Von_Sil | 24 juni 2009 | 15:22
En liten undran...varför ska man ha en dusch på badbryggan när det bara e' och hoppa i plurret???Oskyldig
Pelle
