torsdag 27 februari 2025
hajenhajen
Svårt styra, seg ratt...Vag göra?
Har en ryds 478, men ratten har blivit trög styrd, vad kan jag göra för att den ska gå lätt att styra ?
Om du har hydralstyrning, kolla oljans nivå och kvalitè=ålder.
Kolla vad som går trögt, koppla bort teleflexen, styrkabeln från motorn. Kolla om det är motorn som är trög att svänga eller om det är vajern i styrkabeln som kärvar.
Är det motorn som är trög så fyll på marinfett i alla smörjnipplar och sväng motorn fram och tillbaka tills den går lättare
Är det kabeln så kolla att den inte har hamnat i en konstig böj, har ett skadat hölje eller rostat fast i någon led, går att smörja vajern om den löper dåligt innuti höljet men enklast är att byta.
Du kan även kolla så att det inte är något enklare fel.
Är det bara i hög hastighet --- detta är normalt, eftersom du inte har hydralstyrning.
På min 478 (årsmodell 2005) fanns en liten skruv på undersidan av ratten, där man kunde ställa in hur trög vridningen skulle vara.
När motorn är avstängd kan du även prova att för hand vrida motorn i sidled. Kanske kan du se något som verkar fel. I nästa steg skulle jag koppla loss styrkabeln och se om det är motorn eller kabeln som går trögt. Därefter som ovan (smörja).
