söndag 01 december 2024
Zyp3rman
Kylning suzuki 55Hk
Hej.
Jag har en Suzuki 55hk från 1995. När jag startar den kommer det ingen kylstråle uppe från motorn. Så jag undrar om det kommer nere vid propellern eller uppe vid motorn ?
// Marcus
På nedre motorkåpan i bakre delen så har du ett littet skvallerhål där kylvatten skall stråla under gång. Rensa hålet med en ståltråd eller dyl och även slangen så kanske det kommer vatten som det ska. Kan ju även bero på dålig impeller men det är ganska vanligt att skvallerröret sätter igen sig så man får rensa det.
/Bo
