torsdag 27 februari 2025
t16u
Solenoid problem
Hej, tänkte höra ifall någon vet om det är möjligt att byta ut original solenoiden (evinrude 85 -79) mot en från en Mariner 70 -80 i test syfte, finns det någon fara med att göra detta ?
När jag vrider nyckeln hört inte ens ett klickljud, men har testat att koppla direkt från batteriet till startmotor och den svarade direkt genom att skjuta upp kuggen. Vill därför veta om det är
något fel med tändningslåset eller solenoiden, hur ska jag mäta för att se om tändningslåset
är okej?
tack på förhand / Johan
1, Kan det vara så att växlelspaken inte står Neutral läge? Alltså en brytare i växelregaget som inte ligger i neutral. Denna funktion skall göra så att du inte kan starta båten med växel i.
När denna krånglar så kan problemet bli som du beskriver. det är ju helt klart något elfel. Eftersom startmotorn drar igång om du för ström på den direkt.
2. Eller så är det tändningslåset.
3. Antar att du kollat så motor och startmotor är riktigt jordad.
Lycka till!
Kristian
EDIT: GLÖMDE ATT SKRIVA alt 3. och sedan edit på den, moment 22
Senast ändrad av Alf_Von_Sil | 23 juni 2009 | 00:39
Senast ändrad av Alf_Von_Sil | 23 juni 2009 | 00:40
Mät mellan jord och den klenaste anslutningsledningen på solenoiden. Den kommer från statnyckeln. Det skall var 0 V tills startnyckeln vrids om, då den skall övergå till 12 V (lägre om reläet drar så att startmotorn belastar). Om det inte blir 12 V så skall du söka felet i startkretsen alt. jord som föregående skribet skrivit om.
Om det blir 12 V så beror felet med till visshet gränsande sannolikhet på solenoiden.
