Perra31 0 Postad 28 Maj , 2009 Hej har bytt mätare i båten när jag startar motorn snurrar varvmätaren åt fel håll och sedan på rätt varvtal. Motorn är en 5.7l Mercrusier -94 skumt! Tacksam för tips!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 29 Maj , 2009 Har du en mätare du kan ställa om mellan olika signaltyper? Kopplat rätt plus och minus? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perra31 0 Postad 29 Maj , 2009 Jag har ställt skruven på baksidan på 8c måste väl vara rätt?Provade skifta två kablar på mätaren men då starta inte motorn? Även när jag varvade motorn till ca 3000rpm slog mätaren i botten.Skumt kanske kan vara jord fel eller nåt?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
