lördag 23 november 2024
Mbeck
Rengöring av förgasare
Har lite problem med att få rent förgasaren på min mercury 402 från 1980.
Har badat förgasaren i bensinbad och försökt blåsa rent allt med tryckluft.
Dock verkar det fortfarande vara stopp någonstans mellan slangen från flottörhuset och tomgångsröret (nr 19 på sprängskissen nedan). Alla andra kanaler går fint att blåsa igenom men här verkar det inte komma igenom just någon luft alls. Tyvärr är skruv nr 20 den enda skruven som inte går att lossa på heller så jag lyckas inte ta mig in och se hur det ser ut.
Någon som har ett tipps på vad man ska ta sig till? Är inte så sugen på att borra bort skruven...
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?reqFor=29&lvlCode=1&path=MM~~C0011244&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=&hideLinkOnPath=false&docId=673&docName=MERCURY | 1980 | 40 | MERC 40 - 1040500&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&isFrPG=false&forItemCode=&pCode=C0011238
Var iväg med förgasaren till en marinbutik/service idag. Han som jobbar där vände och vred på förgasaren ett tag innan han sa åt mig att försöka få tag i en ny/bättre begagnad.
Kan det verkligen vara så illa att det inte ska gå att få rent skiten? Tipps på vad man kan göra för att försöka få bort skruven som sitter fast? Har testat med 5-56 utan ngn verkan. Går det att värma på skruven lr ngt liknande för att få den att släppa lättare?
I ditt fall är det tålamod och ännu mer tålamod som gäller. Antignen lägger du förgasaren i diesel eller sputar med någon rostlösningsolja på och runt skruven. Sedan kan du knacka lätt på skruven med jämna/ojämna mellanrum så smörjan tränger in mellan gängorna. När du hållit på tillräckligt länge kommer skruven att släppa. Om det tar en dag eller en vecka vet jag inte. Det jag vet är att arbetet är tålamodskrävande. lycka till/Nitro
Någon skillnad på att lägga den i diesel eller i bensin?
Gäst
några hundra gånger tunnare.
Tänkte väl snarare på effekten av dieselbad kontra bensinbad.
Det bästa för att rengöra förgasare är ultraljudstvätt.
Att värma upp skruven borde även hjälpa lite
