fredag 13 december 2024
Wallan
Byta B18 till B20 och behålla 100 drev?
Funderar på att byta en trött Aq95 till en Aq130 för att få en lite roligare sommar.
Kan någon ge råd om hur svårt bytet är? Är det bara att plocka ur gamla och lyfta i nya?
Ser motorfästen etc. ser likadana ut? Avgasrörets dragning? Andra anslutningar eller kopplingar som skiljer sig åt?
Jag hade också tänkt behålla det 100A-drev som jag kör med idag då det funkar utan problem och får gå några säsonger till. Passar det rakt av med utväxling, kåpor, backslag osv? Den nya motorn har tidigare gått med ett 270-drev.
Tacksam för svar!
Ska inte vara några problem då det är samma motor i grund och botten. E ju bara kolvarna
och kammen som skiljer. Så de är bara å byta.
Lite gammal tråd men ville vara kul och höra hur det gick med bytet? :)
Senast ändrad av LeGaard | 18 april 2012 | 23:44
Då får du nog göra en efterlysning då det är ca 1 år sedan Wallan (TS) var inloggad här på MG
Tråkigt med dessa bror duktig kommentarer... Det kunde jo vara att någon annan hade gjort ett motor byte nyligen och kanske kännde för att berätta om det nu då tråden lyftes fram igen! Men här är det tydligen bara plats för barnsliga spydigheter?!
