söndag 01 december 2024
Tompamannen
Minsta Porta pottin??
Jag har precis köpt en liten hyttbåt och tänkte ha med mig en nödtoa. Problemet är att djupet på förvaringsutrymmena under sitsarna i båten är 30cm och dom minsta toaletterna från olika tillverkare som jag kikat på är 31cm höga. Någon som vet om det finns någon liten bajamaja som bygger mindre än 30cm på höjden??
Jag hade samma problem i min Väddösnipa(akterhytt).Köpte porta potti modell 335
och tog bort locket som byggde ca 10mm.Kanske vore något att prova?
Funkade för mig..
hej !  Har också en potta potti 335. Mätte den precis och den är ganska precis 30,3 cm hög i bakkanten. Tar du bort locket, ej sittringen, så blir den några millimeter lägre. Är i övrigt nöjd med den.
