fredag 29 november 2024
Elpadino
Bottenmålning
Nybliven 78-ägare som undrar lite om vårrustningen.
Förra ägaren har lagt på en färg som släpper väldigt lätt.
Bör man slippa ned allt, i så fall med vad?
Rost på kölen? vad gör man?
Det sitter nån gummimassa mellan köl och skrov, denna bör försvinna vid nedslipning, hur återställer man det?
har fått tips om neptune formula som bottenfärg, någon som vet nåt om denna?
MVH
Daniel
Om du har bottenfärg som släpper kan det bero på att det som släpper är en giftigarefärg än den underliggande, då måste du slipa bort den tyvärr.... Lättast med en tryckluftsmaskin, ej ocillerande. Om du ändå gär jobbet gör det ordentligt och kolla att du är epoxibehandlad som sig bör, osmos? Då får du bärja från början.....
Senast ändrad av slugo | 03 april 2009 | 16:26
Det absolut bästa sättet att ta bort gammal bottenfärg är den gamla klassikern kaustik soda & tapetklister som penslas på, får verka någon halvtimme och sedan blåses av med högtrycksspruta. Helt överlägset och du slipper slipdammet. Skadar inte gelcoaten
Ingredienserna billig pensel och skyddshandskar går under hundringen. Kan behöva upprepas ett par gånger ifall det är flera lager. Glöm inte skyddsglasögon.
mvh
Släpper färgen har du en polerande färg, på denna färg kan man bara måla med ny polerande. Mitt förslag om du vill h lite extra fart i båten är att slipa ner till gelsheilden sedan lägga på VC-17 2 lager, då får du en snabb båt som det inte växer på.
MVH
Carl
