torsdag 27 februari 2025
BerraS
Vilse i pannkakan!
Kära båtvänner, jag är vilse i pannkakan! Jag står inför byte av tätningar runt styraxeln på mina Bravo III drev och undrar på om jag ska lyfta motorena eller borra hål i dreven för at komma åt problemet. Altså tankerna går så här, vill jag ha extra hål borrade i dreven för att spara en massa tid? nja, vet inte, inget som direkt lockar, men å andra sidan, lyfta motorer, motorlucka, skruva isär skölder mm.mm, nja vet inte, vad hadde ni gjort?
Det är det som är tungt ibland, men börja borra i drev...inge bra alls. Kämpa & gör det bra så kommer Du och ha igen det vid försäljning.
Hade samma dilemma med mina bravo 2 förra våren, det slutade med sköldbyte. räkna med att byta styrtapp, ta då en rostfri. sen div annat som liksom åker med vid sköldrenovering.... stödlager, bälgar, trimgivare, typ . håller själv på med ett par just nu... dock vp.. det blir alltid mer än man tänkt sig..
Jag räknar med en total renovering av skölderna, altså byte av stödlager, bälgar, växelwire, trim/tiltgivare, styrtapsfodringar, eventuelt styrtapp. Något annat att tänka på tycker du? Några problem med hydraulolje samt drevolje anslutningerna?
Äntligen har jag fått tid att påbörja mitt lilla renoverings projekt. Jag har nu lyft ur motorerna, delat på skölden och fått bort alla gammla packningar o lager mm.mm. Lägger in en bild på den ena styraxeln samt packning, förstår inte varför det drevet läckte:)
Senast ändrad av BerraS | 26 april 2009 | 18:29
Så ser skölden ut isärplockat, inte för grand precisGråter
Så ser den ut efter ett antall timmar rep o slipSkrattande
Ena skölden på plats, bara en kvar....
Inre plattan va så skadat av vattnet att den fick bytas, ser tydlig vattnet har runnit från styrstaget och ner.
Hmm, det där med en dag eller två köper jag inte...
Måste jo uppdatera med lite mera info samt bilder. Andra skölden på platsSkrattande Riktig sjösättnings känsla!!! SNART.
Motorerna lyfte vi i på kvällen så något dårligt foto, inga som helst problem, motorerna passade....
SÅ KOM LAGEN OM ALL JÄVELSKAP Å PROBLEMRynkar
Skulle provstarta maskinerna, inte någon av dom startar!!! Babord maskin snurrar på startmotorn men tänder inte, styrbords maskin bara klickar i startmotorn!!!!?`=)==?#!:;??=Guld
Efter en natts sövn åker jag ut till båten o kollar vidare, givetvis så hadde ja missad och montera jordningen till babords maskinens tändsystem, efter åtgärd starta motorn hur lätt som helst, klockrent!
Styrbords maskinen va något klurigare, efter att ha mätt upp spänning samt direkt matad starmotorn från batteriet, så står det klart att problemet ligger i startmotorn. Efter några rejäla knack på startmotorn med gummiklubban går den igång!!!Cool
Då ser jag att det läcker vatten under motorjäveln!!!!
Hittar läckan och det visar sig att vatten pumphuset har förmodligen fått sig en smäll och fått en liten spricka.
Ska ut till båten i dag och byta pumphus.
Sedan kvarstår det stora testet, sjösättning på torsdag!!!
faaan  har du inte lagt i en????????  trodde du skulle vara före mig ;-)  (inte i än men snart så)
