torsdag 27 februari 2025
Zer0
mercury 850(85hk) avkalka kylning
köpte en motor idag, den har en ny impeller, vi slängde i den i en tunna, men det kom inget vatten, förra ägaren sa att den var igen kalkad, hur får man bort det utan att skruva ner halva motorn?
Jadu... det finns kylkanaler i topplocket och ner i riggen.. så det är väl bara att plocka ner och börja rensa. Kanske går med flaskborste eller hårdare stålvajer, bågfilsblad.. man tager vad man haver..
Men tänk på att skaffa nya packningar om du plockar ner motorblocket och det kan vara en idé att plana toppen när du ändå håller på..
He He de finns ingen topp på den motorn
Gäst
Pilla lite med en tråd i skvalmunstycket eller lossa skvalslangen så det inte bara är täppt där innan ni river motorn.
finns även någon plugg att lossa vid kåpan vid stiften så man ser om vattnet kommer upp.
så det går inte köra med avkalknings medel? vet inte vad det heter men sånt medel man använder till det,?
Köpte du en motor utan att kontrollera dess funktioner? Vem monterade impellern? Var alla vingar med på den som togs bort. Otätt impellerhus? Kolla detta först, igenkalkad låter konstigt. Snarare svullna kylkanaler,då lämpar sig motorn bättre som bojsänke. Men vi hoppas på impellerhusproblem.
JJ
Demontera växeluset från riggen koppla på en vattenslang på kylvattenröret o kolla att vattnet cirkulerar o starta upp motorn.
ok plockar bort huset o kollar, o även slänger på vattenslang direkt på röret o testar om det går igenom, skriver resultatet,
Och vart har du hört det???
Ursäkta, men nu kan jag inte hålla mig längre.. Tungan
Det står att problemet är löst på tråden.. hur har det gått egentligen..?
Har Karlssonmannen rätt? Kan det verkligen vara så?!?
Skrattande
jupp, karlssonmannen som hjälper mig skruva, verkar sitta delar av impellern i röret,
Senast ändrad av Zer0 | 10 mars 2009 | 12:27
Hahaha det är inte ritkigt så... Men jag va me och hämtade motorn och den står i mitt garage då jag hjälper honom med att få ordning på pärlan även denna gången Cool
Vi har nu plockat ner motorn och hittat ett totalstopp i Riggen och väntar nu på diverse packningar och impeller för att sedan slänga ihop de hela o hoppas det inte e stopp i blocket oxå då impellern knappt fanns kvar...
Senast ändrad av karlssonmannen | 10 mars 2009 | 12:30
