karlssonmannen 0 Postad 19 Februari , 2009 Jag har nu börjat jobba på båten inför säsongen som närmar sig... Håller på och byter lite teakplyfa längs sidorna på båten och även lister till rutorna. Men nu är det så att alulisterna runt om e fyllda med gummi och klet. så om det är någon som har nått bra tips på nånting som löser gummi utan att förstöra aluminiumet helt o hållet så vore ja grymt glad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 19 Februari , 2009 Det som du beskriver låter som en massa som heter butyl. Denna kan du lösa med xylen eller förtuning. Problemet är att gummilisten inte gillar dessa medel utan blir slemmigt eller sväller. Butylen släpper om du tar en ståltråd och försöker att få den runt glaset och seda rullar ståltråden runt en träbit på varje sida om rutan så det blir som handtag. Såga sedan med dragande rörelser rund rutan. Hoppas att du lyckas ! /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
